Problem z odpowietrzaniem, paliwo leje się z baku
  • Pelex
    • 0
    • AEB 1.8 20VT 150 KM
    Panowie chcę zalać w mojej octavii II 1,6 MPI + gaz i Punto II 1,4 + gaz
    1. Shell Helix Ultra 5W-40 - czy to bedzie dobry wybór
    2. wie ktoś ile takie cudo kosztuje na stacji shela
    a jeszcze coś takiego
    3. ELF EVOLUTION 900 NF 5W40 - warta to coś
    4. zapodajcie jakies namiary na kogoś z forum co sprzedaje oleje i filtry
  • Pelex
    • 46
    Hej,
    Dzisiaj w trakcie jazdy zaczęło mi się z baku wylewać paliwo. Bak nie był nawet w połowie pełny, jechałem na gazie. Po zatrzymaniu się, gdy poczułem benzynę, okazało się, że cały bok auta jest zalany benzyną. Odkręciłem korek i zaczęło bardzo mocno syczeń, powietrze uciekało z baku, powiedziałbym, że było bardzo duże ciśnienie, słychać bylo także syczenie, czy coś w tym stylu z okolic filtra paliwa.
    Auto postało, ok godziny, po tym jak odkręciłem korek (i zakręciłem znowu). Po tym czasie odpaliłem skodę i od razu zaczęło lać się paliwo po samochodzie. Paliwo lalo się z otworu?? pod klapką paliwa, przed korkiem. Pomogło dopiero wyjęcie korka i otwarcie drutem klapki, która zasłania wlew. Wtedy paliwo wlewało się do baku.
    Wygląda to na problem z odpowietrzaniem, nie znalazłem takiego tematu na forum (tylko tematy o tdi), jak się zabrać za naprawę, od czego zacząć?
    Czy problem może być związany z tym, że już od pewnego czasu nie słyszę "cykania" przekaźnika, o którym pisałem wyżej. Parę razy w trakcie tankowania zdarzyło się też, że odkręcając korek mocno syczalo, ale się tym nie przejmowałem- do dzisiaj :szeroki_usmiech
    Z góry dzięki za wszelką pomoc! 8)
    Aktualnie bryka:
    Octavia I Combi 1.8T Elegance
    Było, ale się zbyło:
    Ford Escort 1.8TD
    Ford scorpio 2.0
    Daewoo Lanos 1.5
    Octavia II 1.9tdi DSG
    Potrzebujesz strony www? Zapraszam: peleX studio
    • Majonez69
      • 34
      Nie pisałeś o nie cykajacym przekaźniku.
      Masz na myśli zawór elektromagentyczny po prawej stronie, który robi cyk cyk cyk cyk cyk i czasami przestaje cykolić na krótką chwilę, aby po tej własnie chwili zacząć od nowa.
      O ile się nie mylę, to właśnie on jest odpowiedzialny za odpowiednie ciśnienie w baku i to on je wyrównuje. Więc jeżeli umarł.. to go wymień.
      • Pelex
        • 46
        Hej, tutaj link do tematu, w którym pisałem o przekaźniku, ale powieliłem posta, bo tamten temat mimo edycji nie wskoczył wyżej.
        Aktualnie bryka:
        Ford Escort 1.8TD
        Ford scorpio 2.0
        Daewoo Lanos 1.5
        • Majonez69
          • 34
          No raczej.. to ten bałagan. Dopóki ten zawór cykał, ciśnienie miałeś w porządku. Przestał cykać, trysnęło wachą.
          Poza tym wiesz.. to cykadełko czasami to jedyny dźwięk, który pozwala przechodniom zorientować się, że za nimi jedziesz Warto więc, aby cykało dalej na zdrowie
          • Pelex
            • 46
            Czyżby coś takiego ratowało sytuację?
            http://allegro.pl/elektrozawor-audi-...071160469.html
            W innych tematach ludzie pisali o oringach przy filtrze paliwa, ale to było w dieslu, u mnie chyba nie ma czegoś takiego;/
            [ Dodano: Wto 10 Mar, 15 22:30 ]
            Aktualizacja tematu.
            Zrobiłem test z tego tematu:
            http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=251046
            Zaworek n80 nie puszcza powietrza, nawet po podpięciu zasilania (aczkolwiek podejrzewam, że może przeskoczyć 2 razy i znowu się zamyka). Ale problem jest z tym, że z przewodu, którym mają iść opary z baku nie da się zassać powietrza strzykawką, nawet przy odkręconym korku od baku.
            Objawy wskazywałyby na walnięty zaworek odpowietrzający przy wlewie lub zatkany przewód od baku do przedniej części auta.
            Czy jest jakiś sposób na sprawdzenie tego zaworka, chodzi mi o numer 15 z załączonego schematu, chyba to nie jest ten,który wciska się pistoletem. Jaki ma numer w katalogu skody?
            SCHEMAT
            Aktualnie bryka:
            Ford Escort 1.8TD
            Ford scorpio 2.0
            Daewoo Lanos 1.5
            • spriter1984
              • 25
              witam. kolego a miales cos ostatnio robione przy samochodzie? bo ja ostatnio to samo mialem zajezrzdzam na cpn odkrecam korek i wali benzyna. i tak ciagle .. okazało sie ze jak mechanik robil mi rozrzad to zamienil mi przewod nadmiaru z odpowietrzeniem. moze pomoglem . pzdr.
              • Pelex
                • 46
                Hej, dzięki za odpowiedź i zaskoczenie- u mnie było dokładnie to samo :twisted:
                doszedłem do tego kilka dni temu (po rozebraniu połowy samochodu....) tylko nie miałem czasu napisać.
                Ale mamy mechaników... SZOK.
                Najlepsze, że rozrząd miałem zmieniany w październiku lub listopadzie i jakoś jeździł, tylko syczał przy tankowaniu, a teraz mu się pogorszyło. Zamiana przewodów go uzdrowiła.
                Aktualnie bryka:
                Ford Escort 1.8TD
                Ford scorpio 2.0
                Daewoo Lanos 1.5
